15 апреля 2013
Твердотопливные котлы длительного горения Идмар (Вичлас, Вихлач) 2 – 4 суток горения на одной загрузке.
Твердотопливные котлы «IDMAR» Мощность от 10-1100 кВт.
Производства (Идмар Украина) 2 – 4 суток горения на одной загрузке. Толщина стали от 5 мм. Цена от 17200 грн.
Котлы предназначены для всех видов твердого топлива: торф, уголь, угольные отходы, пеллеты, тырсобрикеты, дрова, древесные материалы, твердые бытовые отходы (мусор) и т. п.
Котлы оснащаются системой подачи воздуха в камеру сгорания с электронным контролем, это позволяет повысить коэффициент производительности, увеличивая степень сгорания топлива практически до 100%. Конструкция котлов позволяет использовать их в открытых системах отопления при установке открытого расширительного бака (слива), и в закрытых системах отопления при использовании компенсационного расширительного бака (напорный расширительный сосуд). На лицевой панели котла установлены люки для возможности очистки верхней части котла от сажи и копоти, люк для сыпучего топлива и угля, а также для загрузки палений и люк для загрузки увеличенной топки. Рабочее время котла при полной загрузке (обе топки) — двое суток. На корпусе установлены рычаги включения одной или другой топки. Котел оборудован ватной синтетической теплоизоляцией, позволяющей значительно снизить потери тепла в окружающую среду и предотвращающей нагрев внешних конструкций котла.
КПД Рекламируемого котла – 89%, в отличие от других (порядка 80%). Гарантия производителя дается на 2 года. Угроза аварий в течение года остается на уровне 0,5 %. Такой результат позволяет использовать различные материалы высокого качества для розжига котла и следующие технические новинки:
свободная циркуляция (система регулирует количество газов в печи и препятствует авариям);
«сухая» работа печи-котла (заключается в наличии внутри котла труб вместе с дополнительно)‘! округленной формой обогревательных каналов, препятствующих вредным испарениям и осадком в трубах и каналах);
при изготовлении труб каналов использован молибден, который надежно охраняет сталь от ржавчины и вредных субстанций;
«мокрые» прутья нагревания не припаливаются благодаря воде, поступающей из системы отопления и снижающей температуру;
технология без пайки и отсутствие внешних щелей и прорезов;
применение стальных листов большей толщины и труб высшего качества.
РАБОТА В ТЕЧЕНИЕ 2-x ДНЕЙ
Основное преимущество такой системы – работа в течение 2 дней, постоянная поддержание температуры благодаря объемной камере сгорания. Объем камеры сгорания увеличен на 100 %. Это позволяет регулировать процесс горения в течение суток без добавления новых партий топлива. Первый цикл начинается полной загрузкой топлива в камеру и заканчивается уборкой пепла. Одноразовая загрузка сырья достаточна на двое суток. Поэтому котел не требует постоянного наблюдения со стороны пользователя в течение 48 часов. Второе преимущество – медленное горение. Энергетическая ценность сырья используется эффективно благодаря правильному направлению потока воздуха на горящее топливо.
УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА
Эта система действует при помощи принудительной подачи воздуха синхронного действия с электрорегулированием:
прямое поступление воздуха направлено на верхнюю часть горящего сырья;
многопунктовое поступление воздуха направлено на боковые части горящего сырья, что обеспечивает медленное горение.
Точное направление движения воздуха в камере обеспечивают специальные отверстия – форсунки. Они установлены так, чтобы воздух непосредственно достигал топлива. Эти самоочищающиеся отверстия никогда не загрязняются и не забиваются даже при сожжении мусора. Общее количество форсунок зависит от размера котла, например, в печи 3,5 м их 16 шт.
Система поступления и циркуляции воздуха действует синхронно с регуляторами проникновения воздуха в печь. Благодаря этому возможно регулирование воздушного потока в зависимости от желания пользователя.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ПОСТУПЛЕНИЯ ВОЗДУХА
Направленное движения воздуха камере обеспечивает полное сгорание различного топлива.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВЫБРОСА ГАЗОВ
Выброс пепла, тепловой энергии в атмосферу полностью исключен благодаря оптимальной дозировке поступления воздуха в печь.
БЫСТРАЯ РАСТОПКА КОТЛА
В начале растопки используется 80% системы дозировки поступления воздуха в печь. В течение примерно 20 мин. печь достигает заданной температуры.
Наш котел – уникальное торговое предложение, единственное на рынке товаров! До настоящего времени не производились печи для длительного горения, управляемые так же, как котлы на газообразном и жидком топливе. Наша цель – эффективность работы при одноразовой загрузке сырья на двое суток, поэтому котел не требует постоянного наблюдения со стороны пользователя в течение 48 часов. Это удачный технический проект. Печь свободно достигает температуры от 35 до 95 °С. Существует возможность плавной регулировки (увеличение и снижение) температуры в ручном режиме и с помощью комнатного регулятора температуры, погодного регулятора.
Котел экономит до 30% топлива по сравнению с применением газообразного или жидкого топлива.
УДОБСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Эксплуатация котла максимально упрощена, удобна, имеет ряд преимуществ:
загрузка 1 раз в течение двух дней;
широкий наклонный люк, удобный для обслуживания и загрузки топлива
не требует постоянной чистки, достаточно 1 раз в месяц убрать с каналов и труб пыль, которая легко удаляется.
внутреннее пространство и отдельные части печи не собирают пыль и пепел;
печь не коптит;
герметичность котла обеспечивается специальными дверцами с керамическим шнуром, замками.
Система дымоотвода
Современные котлы имеют высокий коэффициент полезного действия. В них тепло снимается эффективно, поэтому температура выходящих продуктов горения невысока. Для их выброса необходима хорошая тяга в трубе. Устанавливая или меняя водонагревательный котел, необходимо измерить тягу в трубе и сравнить ее с параметрами, рекомендуемыми производителями, которые обычно указаны в прилагаемом паспорте. В любом случае тяга не может быть меньше установленной производителем. Если ее недостаточно, трубу необходимо реконструировать или выбирать котел, которому необходима меньшая тяга. Если нет возможности реконструировать имеющуюся трубу, можно смонтировать приставную. Это делают специализированные фирмы.
Вы можете купить твердотопливные котлы "Идмар" подобные названия Вихлач, Вичлас  в магазине "Тепломакс", заказать на сайте teplo-max.com или связаться с нами в телефонном режиме 050-524-28-23, 098-498-79-79, 093-788-82-48.
Производим доставку по Украине:
Александрия, Алушта, Александровка, Алчевск, Армянск, Артемовск, Арцыз, Ахтырка, Апостолово, Акимовка, Антрацит, Балаклея, Балта, Бар, Барановка, Барышовка, Барвенково, Бахмач, Баштанка, Бахчисарай, Белая Церковь, Белогорск, Белополье, Белгород-Днестровский, Бердичев, Бердянск, Берегово, Березанка, Бережаны, Берислав, Бершадь, Борисполь, Борислав, Бровары, Боярка, Болехов, Бобрынец, Болград, Борзна, Бородянка, Боярка, Броды, Брянка,Бурынь, Верхнеднепровск, Веселое, Волноваха, Волнянск, Вышгород, Васильевка, Васильков, Виноградов, Владимир-Волынский, Винница, Винницкая область, Вишневое, Воловец, Вознесенск, Глухов, Гадяч, Гайворон, Гайсин, Геническ, Глобино, Голая Пристань, Горностаевка, Городище, Городня, Гуляйполе, Горловка, Дебальцево, Джанкой, Долинская, Дружковка, Доманевка, Дубно, Днепродзержинск, Днепропетровск, Днепропетровская область, Днепрорудный, Донецк, Донецкая область, Долина, Дрогобыч, Делятин, Евпатория, Енакиево, Еланец, Желтые Воды, Житомир, Житомирская область, Жмеринка, Запорожье, Запорожская область, Звенигородка, Змиев, Знаменка, Золотоноша, Ивано-Франковск, Ивано-Франковская обдасть, Измаил, Изюм, Ильичевск, Ирпень, Ичня, Кагарлык, Казатин, Каланчак, Канев, Карловка, Каховка, Кролевец, Красный Луч, Красноперекопск, Красноград, Каменка-Днепровская, Каменец-Подольский, Керчь, Киев, Киевская область, Кировоград, Кировоградская область, Ковель, Коломыя, Комсомольск, Кузнецовск, Конотоп, Константиновка, Косов, Коростень, Котовск, Краматорск, Косiв, Красноармейск, Кременчуг, Кривой Рог, Ладыжин, Лебедин, Летичев, Лисичанск, Литин, Липовиц, Лозовая, Лохвица, Лутугино, Лысянка, Лубны, Луганск, Луцк, Львов, Любомль, Макаров, Малин, Макеевка, Марганец, Мариуполь, Мелитополь, Мена, Мерефа, Миргород, Мироновка, Могилев-Подольский, Межгорье, Рахов, Свалява, Маневичи, Мукачево, Нежин, Николаев, Николаевская область, Никополь, Новая Каховка, Нововолынск, Новоград-Волынский, Обухов, Одесса, Одесская область, Павлоград, Первомайск, Перегинское, Переяслав-Хмельницкий, Пирятин, Полтава, Полтавская область, Прилуки, Ровно, Ровенская область, Ромны, Саки, Севастополь, Северодонецк, Сарны, Симферополь, Автономная Республика Крым, Славута, Славянск, Смела, Сторожинец, Стрий, Стебник, Судак, Сумы, Тернополь, Тернопольская область, Торез, Турка, Ужгород, Закарпатская область, Умань, Фастов, Феодосия, Харцызск, Харьков, Харьковская область, Херсон, Херсонская область, Хмельницкий, Хмельницкая область, Хуст, Черкассы, Черкасская область, Чернигов, Черниговская область, Черновцы, Черновицкая область, Шостка, Щелкино, Энергодар, Южноукраинск, Ягодин, Яремча, Ялта, Ясиноватая, Купить Твердотопливные котлы, котлы на твердом топливе, котлы на дровах, твердотопливные котлы длительного горения (продажа опт, розница, цена) в Александрие, Алуште, Алчевсе, Ахтырке, Белой Церкви, Белгород-Днестровске, Бердичеве, Бердянске, Борисполе, Броварах, Вижнице, Виннице, Вишневом, Владимир-Волынске, Вознесенске, Гадяче, Глобино, Горловке, Городище, Днепродзержинске, Днепропетровске, Долинское, Донецке, Дрогобыче, Дубно, Дунаевцах, Евпатории, Желтые, Воды, Житомире, Запорожье, Звенигородке, Золотоноше, Ивано-Франковске, Измаиле, Ильичевске, Каменец-Подольске, Каменке, Каневе, Карловке, Керчи, Киеве, Кировограде, Кобеляках, Ковеле, Коломые, Комсомольске, Конотопе, Константиновке, Корце, Коростене, Корсунь-Шевченковском, Котовске, Краматорске, Краснограде, Красноперекопске, Кременчуге, Кривом Роге, Кролевце, Лебедине, Лозовая, Лохвице, Лубнах, Луганске, Луцке, Львове, Макеевке, Мариуполе, Мелитополе, Миргороде, Могилев — Подольске, Мукачево, Нежине, Николаеве, Никополе, Новой Каховке, Новоград-Волынске, Новомосковске, Обухове, Одессе, Орехове, Павлограде, Первомайске, Петропавловке, Пирятине, Полтаве, Прилуках, Пятихатках, Решетиловке, Ровно, Саках, Сарнах, Светловодске, Севастополе, Северодонецке, Симферополе, Синельниково, Славуте, Славянске, Смеле, Стаханове, Сторожинце, Стрыях, Сумах, Тернополе, Ужгороде, Умане, Феодосии, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Черкассах, Чернигове, Черновцах, Чутово, Шостке, Шполе, Южном, Южноукраинске, Ялте, Ясиноватой.
